Análisis energético básico
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Configuraciones de proyecto |
AIC > Energos |
Ctrl+Mayús+Alt+E (Windows) Cmd+Mayús+Opción+E (Mac) |
Cuando se han cumplido los requisitos descritos en Configuración del archivo Configuración del archivo para el análisis energético, se puede realizar un análisis energético básico, utilizando cálculos automáticos e hipótesis típicas sobre el proyecto.
Además, si un experto en análisis energético ha creado las configuraciones avanzadas de uso y del sistema y las ha guardado en la carpeta del usuario, éstas pueden ser seleccionadas por un usuario con menos experiencia para realizar un análisis energético riguroso adaptado al solar.
Para especificar las propiedades generales del análisis energético:
Seleccione el comando.
Si no hay ningún heliodon en el archivo, se le pedirá que inserte uno. Se necesita un heliodón para realizar un análisis energético. Especifique las Propiedades del heliodón para establecer la localización y la información climática. Véase Estudios solares.
Los datos climáticos se derivan de una localización cercana a la del heliodón, basada en la latitud y la longitud.
Una vez confirmada la presencia de un heliodón, se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto de Energos.
El cuadro de diálogo de configuración muestra los posibles paneles de entrada a la izquierda, los parámetros para el panel seleccionado en el centro y el resultado del cálculo seleccionado a la derecha. Cuando se selecciona Herramientas básicas, se muestran los paneles y parámetros básicos. (Para obtener parámetros de análisis energético muy detallados, haga clic en Avanzado en la pestaña Configuración).
Los parámetros básicos de análisis se describen en las secciones siguientes. A medida que se definen los parámetros, haga clic en Actualizar para recalcular y actualizar los resultados en el área Resultado.
Energos ajustes básicos del proyecto: Panel de configuración
Energos ajustes básicos del proyecto: Panel de uso
Energos ajustes básicos del proyecto: Panel Construcción
Energos ajustes básicos del proyecto: Panel de sistemas
